seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines 190E 2.0 Bj.88 Benz. Sponsored by Daddy [klatsch]
Habe damit aber ein ganz großes Problem
Die Forumsuche ergab leider auch keine Hilfe, deshalb jetzt dieser Beitrag.
Mein Benz springt ganz schlecht an [heul] , besonders wenn er kalt ist.
Ich orgel fast 2-3 Minuten und dieses wiederhole ich 5 bis 6mal, dann kommt er. Leider nicht so wie er sollte!
Er dreht knapp 500 U/min und beim Gasgeben darf ich nur ganz vorsichtig durchdrücken, ansonsten stirb er wieder ab.
Sobald der Benz aber richtig auf Temperatur gekommen ist, hält er seine ungefähren 1000 U/min und springt deutlich besser an.
KPR ist OK, da ich die Benzinpumpe immer höre wenn ich Zündung stelle.
Neue Batterie ist drin (60A)
Zündkerzen wurden gewechselt.
ÜSR wird noch gewechselt (ist bestellt)
Verteilerkappe sowie Kabelsatz sahen ziemlich neu aus (sichtprüfung)
Ich hoffe das mir weitergeholfen wird [god]
troublemaker
Achja, ich habe nicht sehr viel Ahnung von der ganzen Steuerung und Zündanlage, bin aber sehr Aufnahmefähig [smilie=hubba.gif]
