  2. Heinzelmann
Beiträge von Heinzelmann
  • W201 mit 270cdi-Motor OM647, 2,7 Ltr. Fünfzylinder, 177PS und 400Nm
    • Heinzelmann
    • 2. August 2025 um 22:55
    Zitat von straight-5
    Tach auch…,
    Das Schaltgetriebe wird die 400Nm nicht standhalten.
    Leider Korrekt und mit 480Nm wird es noch prekärer.
    Aus diesem Grund lieferte MB großvolumige V8 Motoren mit 4-500Nm ausschließlich mit Automatikgetriebe aus, Schalter nicht verfügbar.
    Zitat von Werner in rauchsilber
    ,,Weil keine offizielle Zulassung angestrebt ist kann der ganze AGR-Plunder-Partikelfilter usw. und alles was nicht zum fahren erforderlich ist entfallen, ein "Experimentalfahrzeug", mit roter Nr. zu bewegen oder auf der Rennstrecke. :thumbup:,,
    das macht die Sache natürlich einfacher und effizienter.
    wenn schon in diese Kerbe geschlagen wird würde ich mich von der Idee mit der Automatik trennen und ein rein mechanisches Schaltgetriebe verwenden. das spart den Aufwand mit Sensoren, Steuergeräten usw. wenn ich mich richtig erinnere gab es den W124 und den W126 auch mit dem ,,kleinen,, 2,6er Motor und Handschaltung.
    ich glaube mit 160 PS .....?
    sollte von der Leistung des 2,7 CDI also kein Problem sein zumal der 126er ja deutlich schwerer ist als der 201er.
    inwieweit das baulich zusammenpasst weiß ich nicht - da gibt es bessere als mich - Bianca ?
    just my two Cents.......
    Der 2,6er hat nur magere 225 Nm, der 3,0er auch nur 265 Nm, ein 3,2 AMG oder 320E Vierventiler haben schon ca. 300Nm, 400/480Nm ist noch mal ein ganzer Tacken mehr.
    Aus meiner Sicht muss leider der kpl. Antriebsstrang des 270cdi beibehalten werden.
    Es gibt Kat-less Kits und auch die Drallklappen in der Ansaugbrücke fliegen bei der 250PS Variante raus, ist die Frage ob es nicht doch die serienmäßigen 177 PS/400Nm eines 2005er Modells auch tun?
    Das Drehmoment aus niedrigen Drehzahlen ist entscheident, nicht so sehr die PS-Höchstleistung.
    [weissnicht]
    Man kann sich aber auch gleich einen potenten V8 Diesel/Benziner Kaufen und sich die Bastelei ersparen.
    Gutes Chiptunig ist hingegen relativ einfach zu bewerkstelligen, der Unterschied deutlich spürbar, auch wenn vielleicht nicht alle versprochenen Pferdchen vollzählig vorhanden sind.
    Mfg
    • Heinzelmann
    • 2. August 2025 um 22:37
    Zitat von BIBI 2.5
    mit nichten!! Ich hatte mal einen Chip getunten 270er CDI, der kam mit unrundem Motorlauf. Erste Diagnose: Chiptuning, war unübersehbar und zweitens auf einem Zylinder keine Kompression. Injektor gezogen und mit Endoskop konntest dann die Pleuellager von oben und den Ölstand checken =O .. Nix gut! Keine Kulanz weil eben unautorisiertes Tuning-> Gute Reise oder teuren Tauschmotor!
    Aber Geld spielt ja wohl keine Rolle, von daher: try and have fun!
    Hallo Bianca,
    Chiptuning ist nicht gleich Chiptuning, da gibt es Unterschiede, auch eine Rolle spielt der Grad der Leistungssteigerung.
    Die thermische Belastung durch Verwendung eines anderen Bi-Turboladers ist nicht zu unterschätzen (kleiner Hochdrucklader schiebt ab Standgas ordentlich an, großer Niederdrucklader schaufelt bei hoher Drehzahl gut Luft in den Motor).
    Allerdings sind alle cdi Motoren thermisch ziemlich gut im unteren Bereich (Nachteil, werden im Winter ohne Zuheizer kaum richtig warm)
    Klar verringert sich die Lebensdauer des Motors tendenziell je mehr Leistung der Kamerad abgeben muss, auch eine entscheidende Rolle spielt die Fahrweise, ob moderat und nur gelegentlich Vollast oder immer am "roten Strich".
    Wir hatten mal einen C220 cdi chipgetunt von 125PS auf 170PS und 370 Nm , der hat mehrere hundert tsd Km abgespult bis ihn der Rost aufgefressen hat, ohne Motorprobleme.
    In einem Sprinter 903 316cdi werkelt ein 2,7 Ltr. mit 187PS anstatt den serienmäßigen 156PS, es wäre auch eine 210PS Variante möglich gewesen, nur wozu die Kiste läuft auch so gut und schiebt die 2,5-3,5 Tonnen gut vorwärts mit einem Verbrauch von 10-11 Ltr./100Km.
  • W203 OM612 (270cdi) AGR Ventil
    • Heinzelmann
    • 1. August 2025 um 09:04
    Zitat von Reinhard710
    Ja, der neumodische Kram...
    Es gibt eine Menge technischen Unfug auf dem Planeten, in diesem Fall (AGR-Ventil) eine einfache und kostengünstige Lösung um den Motor sauber zu halten. [lustig1]
    AGR Ventil Entfernung Set für Mercedes mit 2.2 2.7 3.2 CDI OM611 OM612 OM647 Motoren
    tafmet.pl
    Muss halt jeder selbst entscheiden was er gern haben möchte.
    Bei BMW Dieselmotoren (118d) ist das AGR-Ventil wassergekühlt und hat einen separaten Kühler für das rückgeführte Abgas :thumbdown:
    Bei einem Bekannten kaputt (Kühler gerissen, Ventil fest), Rep.-Kosten ca. 1.400€, Zubehör nicht empfohlen, da Softwarekonflikte vorprommiert, original BMW-Teile somit einzige Alternative. :(
    Ohne Rep. keine HU/AU
    • Heinzelmann
    • 1. August 2025 um 08:45
    Zitat von Blackbeastly
    Bevor wir hier über jemanden diskutieren,was willst denn dafür ausgeben, für lau macht es niemand.
    Gruß Stephan
    Ich persönlich nichts, werde ihn aber fragen.
    Ich halte seine Idee zwar für technisch interessant, aber doch reichlich verrückt. Habe schon einige ähnliche "Projekte" gesehen die nie vollendet wurden?
    Habe ihm geraten, wenn er unbedingt so einen starken Diesel-Wagen fahren möchte sich doch einen C270cdi in gutem Zustand zu beschaffen und den zu tunen.
    Der hat dann auch eine Zulassung, von Haus aus schon ausreichend Power und es ist einfacher da noch eine "Schippe" drauf zu legen.
    Zudem vermutlich deutlich weniger Probleme und Kosten.
    Gehe mal davon aus, er kann bei Elektronik-Fragen bzw. Tuning 270cdi hier im Forum kompetente Hilfe finden (dann andere Abteilung)?
    Am erforderlichen Kleingeld scheint es nicht zu liegen, bei ihm fast schon wie bei Kanzler Merz, "es kostet halt was immer es kostet".
    Habe ihm gesagt das allein das professionelle Tuning eines vorhandenen 270cdi Fahrzeuges locker einige tsd € verschlingen dürfte.
    • Heinzelmann
    • 31. Juli 2025 um 09:17
    Ein Bekannter äußerte die Idee den OM 647 in einen W201 (außgemusterter 1,8er) zu implantieren?
    Der Motor hat beeindruckende Leistungsdaten, serienmäßig 177-204PS und gewaltige 400Nm, dabei sehr sparsam und langlebig.
    E 270 CDI (W/S/VF 211) OM 647 DE 27 LA 647.961 130 kW (177 PS) bei 4200 400 Nm bei 1800–2600
    (425 bei 2000)
    2002–2005
    Mercedes-Benz OM 646/OM 647/OM 648 – Wikipedia
    de.wikipedia.org
    Die kompletten Spenderfahrzeuge w202, 203, 204, 211 sind ja schon spottbillig zu haben,
    meist vom Blech nicht mehr viel übrig [naund]
    Technik teilweise noch brauchbar, mechanisch kein großes Problem, aber aus meiner Sicht eine "Insel-Software Motorsteuerung"!
    Zu dem ist mittels Chiptuning eine problemlose Leistungsanhebung möglich.
    177PS / 400Nm auf 210PS / 480Nm 8) mit anderem Bi-Turbo sind auch 250PS machbar.
    Leistungssteigerung in Kombination mit einer Getriebesteuergerät Anpassung, um das volle Drehmoment freizusetzen.
    Incl. V-Max Aufhebung.
    Mercedes E270CDI ECU Tune – Motorsteuergerät Anpassung – JS Motorsport
    Bosch EDC16CP2 - OM647DE27LA - ECU Tune - Motorsteuergerät Anpassung
    www.js-motorsport.de
    Interessantes Projekt, wenn er Einen findet der die elektronische CAN-Bus-Steuerung in den Griff bekommt, nur Steuergeräte modifizieren reicht leider nicht.
    Die Mechanik (Motor inkl. Getriebe, Kühler, Diff usw.) durchaus machbar, denke ich. Auspuff-Anfertigung ohne alles nur in relativ leise und unauffällig auch kein Ding.
    :thumbup: Gefällt mir, so ein Diesel-Expirimental-Gerät zum schwarze Striche machen ohne lästige Assistenzsysteme im W201-Gewand.
    Kennt von den hier aktiven Usern Jemand so einen Elektronik-Freak der so was realisieren könnte?
    [danke]
  • wo Kabel bestellen
    • Heinzelmann
    • 16. Juli 2025 um 10:58
    Zitat von Gunna
    Das ist so, den alten musste ausbauen und hin schicken.
    Ich find das aber gut, dann stimmt Länge, oder Pinbelegung ggü. dem Original zu 100%.
    Und du kannst dann auch Somderwünsche einbauen lassen.
    Nachteil, die Karre steht 2 Wochen rum.
    Edit
    Den Anlasserkabelbaum (AKB ) nich vergessen, der ist genauso mies.
    Somit fließen da ordentlich Geldmittel und das kann die Spreu vom Weizen schon trennen. ;)
    Du meinst sicher den Threadstarter?
    Die Kabelbäume von Onkel Kurth funktionieren plug & play
    (sollte für den Preis auch so sein)
    Mir kommt so ein Fahrzeug nicht mehr in`s Haus
    [schnellweg]
    • Heinzelmann
    • 16. Juli 2025 um 10:17
    Zitat von Flaschenoeffner
    Alles richtig, wobei die frühen W202 mWn (wie gesagt, nicht gerade mein Spezialgebiet) noch sehr rudimentär sind, u.a. gab es noch keine Verbindung zwischen Motor und Getriebe (im Sinne eines CAN-Busses, die ersten haben auch noch die gleiche Automatik wie die 201er). Natürlich haben die schon viel mehr Elektronik als ein 201, es ist aber keine Raketenwissenschaft. Flickschusterei würde ich dennoch nicht empfehlen, entweder ganz oder gar nicht.
    Hallo Alexander,
    den einzigen Zweiventiler-Motor mit passendem Getriebe den MB 1:1 vom W201 in die ersten W202 übernommen hat war der OM601, vermutlich ein Zugeständnis an die Taxi-Kunden. Alles andere ist eine Neukonstruktion, außer ein paar FW-Teilen passt so gut wie nichts vom W201 in den W202.
    Die serienmäßigen 5-Gang-Getriebe 201/202 sind ähnlich, aber nicht so einfach untereinander austauschbar, die W201 Getriebewelle zur Kupplung ist länger.
    Die 202 Automatikgetriebe werden durch ein elektr. Steuergerät geschaltet, deswegen ging MB auch von einer lebenslangen Ölfüllung für diese Getriebe aus :dagegen:
    (Fehlentscheidung die später wieder kassiert wurde)
    Die hydr. Wandler hatten keine Ölablaßschraube mehr, ein Ölwechsel des Aut.G. war nur noch mittels Spülung mit speziellem Gerät und ca. 10-12 Liter Öl möglich, Kosten damals Ende der 90er Jahre 350-400€, die Taxi Unternehmer fanden das ganz toll
    :ironie:
    Wir hatten in der Fam. mal einen 2000er W202, C220 cdi Kombi mit Automatik u.a., eigentlich ein schönes praktisches und sparsames Auto mit 170 Diesel PS und sagenhaften 370Nm (Chiptunig Upgrade auf W203) brauchte der Wagen nur 6-7 Ltr. auf 100Km und konnte Kühlschränke u.a. sperrige Sachen problemlos befördern bis zu 210 Kmh schnell, auch schwere Lasten an der AHK waren kein Thema,
    wenn, ja wenn
    die miserable Qualität der Karosse nicht wäre, die Kiste war eine extreme Rostlaube und so nicht mehr in Schach zu halten, im Zuge des Umweltplakettengedöns (wir hatten schon mit Zuschuss Bund auf grüne P. aufgerüstet) und immer höherer Abgaben und Fahrverbote haben wir den Wagen dann nach Bulgarien verkauft.
    Das Webasto Glas SSD war auch so eine Fehlproduktion, auch bei uns kaputt gegangen, die Werkstatt fasste es nicht an, entweder kpl. neu oder weiter so fahren, war dem Bulgaren egal.
    Den W201 2,5 Td, der damals auch schon da war habe ich immer noch, im Vergleich zum 220cdi war dieser mit nur 126 PS /231Nm eine lahme Ente, fährt aber immer noch, SSD funktioniert auch noch problemlos.
    :dafür:
    War aber von 2016 bis zur H-Zulassung 2022 eingemottet.
    • Heinzelmann
    • 16. Juli 2025 um 09:59
    Zitat von Gunna
    https://mkb-tec.com/
    Da wirste eventuell fündig.
    Hallo Gunna,
    da muss man wohl erst mal den alten Kabelbaum hinschicken? :/
    Die Empfehlung einen neu angefertigten Kabelbaum z.B. hier zu kaufen hatte ich dem User schon in seinem Motorkabelbaum Thread gegeben, ist sogar geringfügig günstiger. :)
    Mercedes Motorkabelbaum A2024404405
    gönnen Sie Ihrem Mercedes Klassiker einen neuen Motorkabelbaum
    kurth-classics-autoparts.de
    Erstaunlich was "Onkel Kurth" alles für Kabelbäume für Mercedes im Sortiment führt, offensichtlich müssen fast alle Besitzer solcher Fahrzeuge früher oder später die "Mercedes-Benz-Kabelbaum-Müllproduktion" ersetzen? [mgidpeinlich]
    • Heinzelmann
    • 14. Juli 2025 um 21:20
    Zitat von computertod
    Hallo Scott,
    Ich würde von Flickschusterei am Motorkabelbaum Abstand halten.
    Vor allem wenn du ein Kabel tauschst wird es nicht lange dauern bis beim nächsten die Isolierung weg bröselt, vor allem da du den Kabelbaum beim flicken ja gezwungenermaßen auch an stellen bewegst die normalerweise wenig bis keine Bewegung abbekommen.
    Und teilweise ersetzte Kabel bekommen durch die neue Verbindung eine mögliche Fehlerquelle mehr.
    Einzelne teile des Motorkabelbaums wirst du so nicht bekommen
    Da liegt Marie völlig richtig. :thumbup:
    Zitat von Scott1710
    Guten Abend zusammen,
    hat jemand einen guten Anbieter oder Seite zum Nachbestellen von kompletten Kabeln?
    Am besten nach Auflistung für welches Bauteil. Gibt es sowas zufällig?
    Hat dir schon mal Jemand versucht zu erklären was ein CAN-Bus Fahrzeug ist?
    Der W202 ist leider so ein Fahrzeug, ich erwähnte es schon, der W201 zum Glück nicht.
    Ein CAN-Bus Fahrzeug ist ein Auto, das ein CAN-Bus (Controller Area Network) System zur Vernetzung seiner elektronischen Komponenten nutzt. Der CAN-Bus ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Steuergeräten, wie z.B. Motorsteuerung, ABS, Airbag und Infotainment, über ein einziges, zweidrahtiges Kabel
    Was ist ein CAN-Bus? Der CAN-Bus ist ein serielles Bussystem, das in Fahrzeugen und anderen Anwendungen zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Steuergeräten verwendet wird. Funktion: Anstatt für jede Funktion eine separate Kabelverbindung zu verwenden, werden bei einem CAN-Bus-System alle Steuergeräte über ein einziges Kabel miteinander verbunden. Dadurch werden die Kabelbäume im Fahrzeug deutlich reduziert, was Gewicht und Kosten spart.
    Vorteile:
    Reduzierter Verkabelungsaufwand: Weniger Kabel bedeuten weniger Gewicht und Platzbedarf im Fahrzeug.
    Verbesserte Kommunikation: Steuergeräte können Informationen direkt und effizient austauschen, was zu einer besseren Fahrzeugfunktion und Reaktionsfähigkeit führt. Flexibilität: Neue Funktionen und Komponenten können leichter in das System integriert werden, da sie einfach an den CAN-Bus angeschlossen werden können.
    Nachteile: (deswegen sind die Kisten u.a. so günstig)
    Ein CAN-Bus-System in Fahrzeugen hat zwar viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Ein Hauptnachteil ist die Anfälligkeit für Cyberangriffe, da das System keine integrierten Sicherheitsvorkehrungen hat. Zudem ist die Datenrate begrenzt, selbst mit dem CAN FD-Standard, was für bestimmte Anwendungen ein Problem darstellen kann. Weitere Nachteile sind die Komplexität der Installation und Diagnose, die Notwendigkeit von Fachwissen und spezialisierten Werkstätten, sowie die Anfälligkeit für Störungen und Softwarekonflikte.
    Ausführlicher:
    Sicherheitslücken: Der CAN-Bus ist anfällig für Angriffe von außen, da er keine eingebauten Sicherheitsmechanismen wie Authentifizierung oder Verschlüsselung hat. Dies kann dazu genutzt werden, um das Fahrzeug zu manipulieren oder zu steuern. Datenrate: Die maximale Datenrate des CAN-Busses ist begrenzt, auch mit dem CAN FD-Standard. Dies kann bei Anwendungen, die hohe Datenmengen übertragen müssen, wie z.B. hochauflösende Videodaten oder Echtzeit-Bildverarbeitung, zu Einschränkungen führen. Installations- und Diagnoseaufwand: Die Installation und Diagnose von CAN-Bus-Systemen erfordert Fachwissen und kann komplex sein. Oftmals sind spezialisierte Werkstätten mit entsprechendem Know-how notwendig, was zu höheren Kosten führen kann. Störungen und Softwarekonflikte: CAN-Bus-Systeme sind anfällig für Störungen durch defekte Steuergeräte oder falsche Verkabelung. Auch Softwarekonflikte zwischen verschiedenen Steuergeräten können zu Fehlfunktionen führen. Längenbeschränkungen: Die Länge der CAN-Bus-Leitung ist begrenzt, da sonst die Signalübertragung beeinträchtigt wird. Dies gilt auch für die Stichleitungen zu den einzelnen Steuergeräten. Rechtliche Einschränkungen: Bestimmte Funktionen, die über den CAN-Bus gesteuert werden, wie z.B. das Fernabschalten des Fahrzeugs, können innerhalb der EU strengen rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Garantieprobleme: Bei Problemen mit dem CAN-Bus können Fahrzeughersteller argumentieren, dass Veränderungen am System vorgenommen wurden und dadurch Garantieansprüche verloren gehen.
    Schrauben an der Mechanik kann man an der Kiste auch, mit der Elektrik ist Vorsicht geboten, vor allen Dingen wenn man keine Ahnung von hat. ;)
  • Suche für W201 2,6/3,0 einen Mittelschalldämpfer der auch passt + Unterfahrschutz
    • Heinzelmann
    • 13. Juli 2025 um 12:49
    OK, wieder was dazu gelernt, was ich nur nicht verstehe
    Warum haben die MB ler die Flanschrohre invers gestaltet, andernfalls hätte man den 2,6er MSD 1.1 verwenden können? :/
  • Motorkabelbaum Tauschen
    • Heinzelmann
    • 13. Juli 2025 um 12:45
    Zitat von Scott1710
    Dankeschön.
    Das mit dem Inhaltsverzeichnis ist eine gute Idee.
    Also der Unruhige lauf scheint weg zu sein. Drehzahl bleibt Konstant.
    Ist aber auch Logisch die alte Kerze war ja am Gammeln und die DK sah aus wie ein Schornstein aus den 60ern...
    :thumbup:
    Na dann würde ich den Wagen einfach so weiter fahren wie er ist, die braune Pest so gut in Schach halten wie es dir halt möglich ist.
    Fehler und Defekte beheben wenn sie auftreten (spätestens beim nächsten TÜV), soweit das möglich ist und die Kosten sich noch im Rahmen halten.
    Never touch a running system
    Alles andere ist bei den Fahrzeugen eher Verschwendung aus meiner Sicht, irgend wann ist er durch gerostet und geht den Weg alles irdischen, eine aufwändige Komplettrestauriering für mehrere tsd Euronen macht bei so einem Fahrzeug meist keinen Sinn, sorry.
    Du hast so einen Wagen nicht umsonst "günstig" bekommen.
    Nur meine ganz persönliche emotionsarme Meinung. 8)
  • Automatikgetriebe
    • Heinzelmann
    • 13. Juli 2025 um 12:35
    wie viel Km hat der Wagen denn gelaufen?
    Getriebe muss vermutlich in jedem Fall raus und zur Automatik Getriebe Werkstatt, z.B. in MG (siehe Link), Kosten halten sich da meist im Rahmen, es wird das gemacht was neu muß, immer nach Absprache.
    Wenn du das Getriebe nicht selbst aus- und einbauen kanst rechne mal mit ca. 600€ für (nicht bei Mercedes :)), die Rep. deines defekten Getriebes liegt meist unter ca. 800€, ein Austauschgetriebe ist oft teurer. Einfach mal dort anrufen und Symtome schildern, ob die Getriebe auch aus- und einbauen weis ich nicht.
    https://www.kleinanzeigen.de/pro/internethandel-und-kfz-meister-norman-brylczak
    z.B. hatte letztens ein geschenktes kaputtes Getriebe 722.400 (W201/124 2,3er) dort, war durch unsachgemäße Montage Ölpumpe kaputt u.a., 600€ Rep.-Kosten.
    Andere Aut.-Getriebe nur zur Prüfung und neue Dichtungen usw. liegt so zwischen 100-200€, ich würde niemals ein ungeprüftes Getriebe einbauen (lassen) zu viel Arbeit und Risiko, sorry.
  • OM601 Kopfdichtung Werkstattempfehlung oder Forumshilfe?
    • Heinzelmann
    • 13. Juli 2025 um 12:18
    Hallo Achim,
    da hast du wohl schlechte Karten (würde König Donald sagen), selbst wenn du eine seriöse und kompetente Werke findest bist du für so eine Aktion aktuell deutlich mehr als 2.500€ los.
    Eigentlich bleibt in solchen Fällen nur "selbst Hand anlegen" übrig, ist keine Raketentechnik, eher Legosteine für Erwachsene. ZKD wechseln kommt in dem Alter bei diesen Motoren schon mal vor, wenn der Motor sonst keine Probleme hat kann man mit ca. 250 € für neue Dichtungen (MB oder elring) und planschleifen Kopf hin kommen.
    Wenn du eine Garage mit Strom/Licht hast in der man eine kleine Werkbank stellen kann (oder mieten) brauchst du den Etzold Band 47 "So wird`s gemacht", da steht alles detailliert mit Bildern drin, auch welches Werkzeug du für so einen Job benötigst.
    Der Rest ist "learnig by doing", fachlichen Rat und Unterstützung wirst du sicher hier im Forum finden.
    Den Kopf selbst kannst du in einer Motorenbude abgeben, je nachdem was dran zu machen wäre staffeln sich die Kosten.
    • Heinzelmann
    • 12. Juli 2025 um 20:45
    Hier mal die versprochenen Bilder:
    Oberes Bild links:
    Links eine Original MB-Anlage für den 2,6er
    Mitte Original Kat 2,0er mit Walker Zubehör MSD
    Rechts eine alte Ausführung 2,3er Original MB
    Oberes Bild rechts, die inversen Flanschrohre M103/M102
    Unteres rechtes Bild, rechts der viel zu große IMASAF MSD der nicht unter einen serienmäßigen W201 passt.
    • Heinzelmann
    • 12. Juli 2025 um 20:38
    OK, du meinst also den Keramik-Isolator der Zündkerze, vermutlich ist dieser abgebrochen und steckt mitsamt dem oberen Rest der Mittelelektrode im Kerzenstecker? Immer noch besser als Sechskant am ZK abgerissen, so:
    Wo man so gut dran kommt bei den Vierventilern :ironie:
    Kommt schon mal vor bei der Demontage oder Montage, wenn du die Reste aus dem Kerzenstecker nicht mit einer Zange oder anderem Wkz. raus gefummelt bekommst muss der Kerzenstecker neu, soweit ich mich erinnere sind die auch noch beim M111 geschraubt (bin mir nicht sicher), d.h. du brauchst nur den Stecker neu und kannst (theoretisch) den defekten Stecker vom Zündkabel abschrauben und den neuen anschrauben (M4 Gewinde), manchmal aber so fest das es nicht geht.
    Mit dem Motor-Kabelbaum ist leider Mist, der kostet eben mal ca. 510€ (Sechszylinder über 850€) kann man z.B. hier erwerben:
    die Beiden Zündspulen sind leider auch kein Schnäppchen für ca. 124€ pro Stück und gehen öfter mal kaputt.
    Mercedes W124 W202 M111 2 x Zündspulen (ersetzt A0001500480)
    Elektrische und Elektronische Ersatzteile für Ihren Mercedes Benz Klassiker in best möglicher Qualität.
    Must du dir überlegen ob du so viel Geld in diesen Wagen investieren möchtest?
    Ein gut gepflegter W202 mit geringer Laufleistung und umfassender Ausstattung kann durchaus 4.000 bis 6.000 Euro wert sein. Hatte mal einen Japan-Reimport gesehen für 4.500€, allerdings ein 3,6Ltr. AMG mit 280PS für 4.500€, sollte eigentlich nur als Motorspender für einen W201 dienen, wurde aber auf Grund geringer Laufleistung und sehr gutem Erhaltungszustand erhalten. :thumbup:
    Ein Fahrzeug mit Mängeln, hoher Laufleistung und schlechter Pflege kann auch schon für 1.000 bis 2.000 Euro zu haben sein.
    Ein weiterer Umstand ist das die C-Klasse ab W202 schon ein sogenanntes CAN-Bus Fahrzeug ist, ob das ein Vor- oder Nachteil ist musst du selbst bewerten.
  • OM602-962, 2,5ltr. Turbo Mortor, welcher Lader ist geeignet?
    • Heinzelmann
    • 12. Juli 2025 um 11:07
    hatte gerade alles schön mit Teilenummern und Bildern zusammen gestellt, weg :(
    • Heinzelmann
    • 12. Juli 2025 um 10:49
    mühsam ernährt sich (auch hier) das Eichhörnchen ;)
    Ab ca. Mitte 92 sind beim W201 Benziner OM102 und OM103 MSD und ESD gleich, mit folgender Ausnahme beim MSD.
    Der MSD bei M102 und M103 (beide Doppelrohreingang) unterscheiden sich lediglich durch seitenverkehrte Flanschrohrverbindung, der MSD ist von Form und Größe gleich.
    Davor hatten die M102 ESD meist nur einen Einrohreingang und auch geringere Rohrdurchmesser am Abgang und auch am Rohr zum ESD, usw.
    Da passte also nix so einfach, vermutlich Standardisierung bei MB um Bauteile universell verwenden zu können? :/
    Wie schon erwähnt der von IMASAF vertriebene MSD (gute Qualität) für den 2,6er passt nicht, weil viel zu groß, müsste mann Blech an der Karosse weg schneiden :thumbdown:
    Der Zubehör-Kram von Polmot und Izawit ist qualitativ :thumbdown:
    Kommen noch Bilder da kann man das besser erkennen.
    anyway, habe tatsächlich einen fast neuwertigen original MSD Mercedes für den 2,6er bekommen, bei Kleinanzeigen für 50€.
    Ein "junger Mensch" hat sich eine kpl. Edelstahl-Auspuffanlage (ca. 3.000,00 okken) drunter gebaut, da war der übrig. [danke]
    • Heinzelmann
    • 12. Juli 2025 um 10:34
    mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder so
    Habe bei MB doch tatsächlich noch die Frisch- und Rückölleitungen für den Lader bekommen. :thumbup:
    Auch ein funktionsfähiger Lader der Firma Henkel Parts
    https://www.henkel-parts-gmbh.de/
    Ist nun zu einem fairen Kurs von ca. 500€ auf dem Weg zu mir, eigentlich nur 338€, aber da ich kein Altteil zur Rückgabe habe etwas teurer.
    Die waren so freundlich in ihrem Regal nach zu schauen und können mir einen Lader aus Altteilen überholen und zur Verfügung stellen, sonst ist nix lieferbar: :|
    Das Verbindungsrohr, Lader zum Abgasrohr ist gleiche Nr. zum OM603 (Sechszylinder Turbodiesel 3,0 Ltr.) suche ich noch.
    MfG :)
    • Heinzelmann
    • 12. Juli 2025 um 10:23
    Guten Morgen,
    vielleicht stellst du dein Fahrzeug erst mal etwas genauer und detailierter vor und zwar bevor du uns hier zum Rätsel raten aufforderst?
    Welcher Fahrzeugtyp/Modell/Ausführung/Ausstattung usw., welcher Motortyp?
    Bilder könnten auch aussagekräftig sein?
    Was verstehst du denn unter "Kopf einer Zündkerze" ??? :/
    Bei derart "dünner Faktenlage" habe ich z.B. keine Lust mich mit deinen techn. Problemen zu beschäftigen, also erst mal ausreichend Input, dann sieht man weiter. ;)
  • mein Baby in Astralsilber
    • Heinzelmann
    • 9. Juli 2025 um 09:36
    :) sorry ist leider oft nicht von Dauer, der Aufwand lohnt eigentlich nicht (Aus- und Einbau):thumbdown:
    Zitat von Gunna
    Hab mal probiert einen Krümmer zu schweißen , obwohl im Schweisserhandbuch was anderes steht.
    Unmöglich, geht nicht, bist du wahnsinnig, das kann explodieren.
    So in etwa lautet dann die landläufige Meinung.
    Hat geklappt und hält seid April einwandfrei .
    Riss auf der ganzen Länge angebohrt.
    Mit einem Brenner etwas heiß gemacht und das MIG Schweissgerät auf volle Grütze gestellt.
    Und drauf gehalten.
    Verschliffen
    Hinterher abgezopft, Rostumwandler und mit einem Keramischen Lack farblich verbessert.
    Wunderbar [hyenas]
    Warum es oft so schwierig ist solche Gussteile zu schweißen liegt zum Einen an der unbekannten Mat.-Zusammensetzung, zum anderen an der thermischen Belastung (warm&kalt), kann man z.B. hier lesen:
    Guss schweißen - DAS SCHWEISSERFORUM
    Hallo, Hab die Tage nen Abgaskrümmer zum schweißen da gehabt. So nen scheiß ding wo abgaskrümmer und kat ein teil sind. Gut. Ich also den krümmer…
    www.schweisserforum.de
    Man kann so einen gerissenen Abgaskrümmer z.B. vom M102 meist noch eine ganze Weile nutzen bis er laut wird, bzw. mehr Risse auftreten.
    In der E-Bucht werden jede Menge solcher M102-Krümmer mit kleinem Riss günstig angeboten, zur Not geht das.
    Besser einen "ausgeglühten Abgaskrümmer" ohne Riss finden und einbauen, Haltbarkeit ist meist längerfristig. Sind schon für unter 90€ in heilem Zustand zu haben, die gerissenen Dinger sollen immer noch 45-65€ kosten +Versand (teuer, da schwer), sinnfrei aus meiner Perspektive. :rolleyes:
