  2. Heinzelmann
Beiträge von Heinzelmann
  • Klimakondensator
    • Heinzelmann
    • 7. Juli 2025 um 11:16
    Hier ein Nachbau, die Passhülsen (um einen Winkelversatz des eingebauten Kompr. zu vermeiden fehlen leider), dafür absoluter Schnäppchenpreis. :ironie:
    https://www.ebay.de/itm/275735482215?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338985478&customid=AVKISS_DE_AUTOANDMOTORCYCLEPARTS&toolid=10050&customid=EAIaIQobChMI6-qQzbKqjgMV75poCR082iKaEAQYASABEgIFT_D_BwE|0AAAAAoWc2zdIETrcha8B8e7GmdS7uI8QH|Cj4KCAjwvajDBhAbEi4AazUQr4O5dsC-6FPvXQ6_a_I9Yz7-UHWj7oxcwxo7XW-bHjtpArXCGHYTXaoLGgI0QA&gclid=EAIaIQobChMI6-qQzbKqjgMV75poCR082iKaEAQYASABEgIFT_D_BwE&gbraid=0AAAAAoWc2zdIETrcha8B8e7GmdS7uI8QH&wbraid=Cj4KCAjwvajDBhAbEi4AazUQr4O5dsC-6FPvXQ6_a_I9Yz7-UHWj7oxcwxo7XW-bHjtpArXCGHYTXaoLGgI0QA&gad_source=1&gad_campaignid=21023007825
    Klima Kompressor + Halter für Mercedes mit M102 Motor 190E W201 + 230E W124  NEU - Bild 5 von 13
  • Klimakondensator
    • Heinzelmann
    • 7. Juli 2025 um 11:03
    Da da liegst du richtig, den DENSO 17002 gibt es nicht, Zahlendreher, sorry
    DENSO 17001 und 17012 (Vormopf/Mopf) sollen beide passen, schaust du hier im alten Thread:
    Beitrag
    W201. 2,6Ltr. Bj. 1990, Klimakompressor
    ein Bekannter mit seinem W201 2,6/3,0er hat ein Problem mit seinem vermutlich defektem Klimakompressor.
    Die Klimaanlage funktioniert zwar noch, aber am Kompressor hängen immer Öltropfen und grünes Kontrastmittel (wir haben mehrfach sauber gemacht).
    Er war bei einer Kölner Klimafirma, die sagten das sei eine original MB-Klimaanlage, der Kompressor sei an der Welle undicht, vermutlich wurde die Klima irgend wann mal von R12 auf R134A umgerüstet, leider sind die Dichtungen des alten R12…
    Heinzelmann
    6. Mai 2025 um 09:54
    Da dein Haltebracket auf den Bildern nicht dem Original entspricht kann ich nicht beurteilen ob. dieser Kompressor so in deinen Wagen passen würde, sorry.
    Die Schlüsselnummern werden dir da wenig helfen, nur bei Fahrzeugen mit originaler Klima anwendbar (ob ab Werk oder nachgerüstete Originalanlage ist unerheblich).
    So sieht das aus (da müssen die Bohrungen und zwei Passhülsen vorhanden sein, bei ab Werk ausgel. W201 ohne Klima, nicht im Alugussteil vorhanden). Teilenummern findest du im Link.
    CLOSE
    Halter | Klimakompressor Mercedes-Benz A1021300835 1021300435 1021300835 1021301135 1021301735 A1021300435 A1021300835 A1021301135 A1021301735
  • Aussetzer bei Konstanter Fahrt
    • Heinzelmann
    • 6. Juli 2025 um 12:30
    :thumbup:
  • Ein Blacky für Blacky
    • Heinzelmann
    • 6. Juli 2025 um 12:29
    Ich habe mir ein Werkzeug selber gebastelt, eine kleine Glocke mit Schraube und Mutter die gerade so passt, damit geht das einziehen einer neuen Elastomerbuchse (transparen, wenn neu) locker in 10-15 Minuten, ohne Fluchen [lustig1]
    Bei meinen Reservegetrieben habe ich diese transparent weißen Buchsen vorsorglich gewechselt, sind gelb bis dunkelbraun, kurz bevor sie sich selbst zerbröseln.
  • Klimakondensator
    • Heinzelmann
    • 6. Juli 2025 um 12:24
    Zitat von Nikolaus
    Jetzt dachte ich die Klima wäre Ok.
    2 Tage gelaufen und der Klimakompressor macht Geräusche und geht ständig aus.
    Die Sicherung ist jetzt durch gebrannt.
    Kompressor defekt.
    Ich vermutet er hat das R134a Gas nicht vertragen.
    Mit dem Auffüllen habe ich auch heraus gefunden.Die Anschlüsse sind noch die alten R12 . Hab mir jetzt Adapter bestellt.
    War zu erwarten bei den alten R12 Kandidaten, du hättest R413 befüllen lassen können, vielleicht hätte die Anlage weiter funktioniert.
    Jetzt brauchst du einen neuen Klimakompressor, der kostet z.B. von einem japanischen Hersteller DENSO ca. 450€, aber noch wichtiger wäre einen original Mercedes-Benz Halter für den Klimakompressor zu finden. Natürlich kannst du auch "Chinasch..." einbauen, halten aber meist nicht all zu lange (oft keine 50.000Km)
    Deine Bastellösung auf den Bildern, da passt der DENSO 17012/17002 leider definitiv nicht dran.
    Wenn du das R134a aus deiner nun defekten Klimaanlage evakuieren läßt sparst du schon mal die 50-100€ für die nächste Füllung.
    • Heinzelmann
    • 3. Juli 2025 um 11:55
    Zitat von Blacky
    N'abend Bianca,
    ich habe mir heute mal das Mittellager angesehen. Es ist zwar nicht mehr taufrisch, scheint aber auch nicht verschlissen zu sein. Das Geräusch kommt auch eher aus dem Bereich unterhalb des Wählhebels bzw. der Mittelkonsole. Die vordere Hardyscheibe der Kardanwelle sieht ziemlich neu aus. Dafür ist die Gummibuchse des Wählhebelgestänges offenbar ausgeleiert...
    Hardyscheiben und Schwingungstilger prüfen, nach aussehen kann man da nicht gehen, sorry. Altersschwache Schwingunstilger lösen sich oft in ihre Bestandteile auf
    Am Besten alles ausbauen und genau prüfen, die Elastomerteile altern leider stark, auch ein ausgeschlagenes Schiebestück (Längenausgleich Kardanwelle) könnte an der Verzahnung ausgenudelt sein und die Geräusche verursachen.
    Alles gut prüfen geht am Besten, wenn alles auf dem Tisch liegt.
    Vorn am Getrieb leider alles sehr fummelig bei aus- und Einbau. :saint:
    • Heinzelmann
    • 3. Juli 2025 um 11:45
    mhh, vielleicht hat das Stauscheiben Poti eine Meise und liefert dem KE Steuergerät unplausible Werte?
    Da du eine LPG Anlage verwendest macht es die Fehlersuche leider auch nicht einfacher?
  • 500E kühlerumbau
    • Heinzelmann
    • 30. Juni 2025 um 22:17
    hatte nicht die Absicht dir irgendwas ausreden zu wollen (sinnfrei, Jugend ist Trunkenheit ohne Wein, Johann Wolfgang von Goethe)
    https://herrlarbig.de/2011/04/05/ged…hrdender-autor/ :ironie:
    Alle jungen Menschen über einen Kamm zu scheren, auf keinen Fall, war einfach nur ein aktuelles Fallbeispiel aus dem Leben, nicht mehr und nicht weniger.
    Der Mensch hat sich einen 560er SEC gekauft, Restaurierungsprojekt, muß ich nichts weiter zu sagen?
    Ich für mich persönlich habe nicht die Absicht das Fahrrad noch einmal erfinden zu wollen, es existiert schon, mir irgend was beweisen, nee da bin ich schon durch.
    Da ich schon etwas älter bin gehe ich sorgsamer mit meiner Lebens-Restlaufzeit und anderen Ressourcen um als ich das vielleicht in deinem Alter getan hätte. 8)
    Verschwendung ist nicht mein Ding, rationale und pragmatische Handlungsweise schon eher.
    Ein 911er kann das alles besser ohne Tuning und Umbauten, hält auch länger, ein M103 Turbo-Umbau hat nur eine relativ kurze Halbwertszeit, sorry.
    Viel Spaß und vor allem Erfolg mit deinem Projekt.
    MfG [schnellweg]
  • 500E kühlerumbau
    • Heinzelmann
    • 30. Juni 2025 um 16:24
    Hallo Russel,
    na hoffentlich verhebst du dich nicht mit dem Projekt, habe gerade so ein gescheitertes Projekt von einem 20 jährigen, allerdings einem 2,3er schon mit H-Zulassung für 350€ aufgekauft.
    Allein die 2,6er Front dürfte dich mittlerweile ca. 500 okken kosten.
    Ich fürchte der Umbau kostet dich am Ende deutlich mehr (Einzelabnahme TÜV usw.), als wenn du dir gleich einen 2,6er gekauft hättest, den man übrigens plug&play auf 3,0er umbauen kann. Erkennt man später nur noch an der Motornummer (war übrigens der Plan des 20 jährigen).
    Für so einen Umbau brauchst du noch ganz viel mehr, Getriebe vom 2,6er +Diff, Antriebswellen, Bremsen, Kardanwelle u.a.
    https://www.ebay.de/itm/267256557831?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=267256557831&targetid=2351661959002&device=c&mktype=pla&googleloc=9042857&poi=&campaignid=22428954184&mkgroupid=178213781896&rlsatarget=pla-2351661959002&abcId=10262394&merchantid=115517137&gad_source=1&gad_campaignid=22428954184&gclid=EAIaIQobChMIorOPjauZjgMV5pSDBx0V_RK2EAQYASABEgIGiPD_BwE
    Allerdings fehlt hier die Traverse für den Kühler, trotz 470€
    Ich habe schon Umbauten gesehen, da wurde ein E320 Motor mit 220 PS implantiert in einen 1,8er, allerdings hat der Bastler den 1,8er Schloßträger beibehalten und alles selbst um-gebastelt, kannte auch einen Tüv-Prüfer der das alles durchgewinkt hat
    (bayrisches Dorf halt 8), Blutgruppe I-eeh )
    Der Kühler vom W124 dürfte auch nicht so ohne weiteres in den W201 passen, das nächste zu lösende Problem für dich.
  • Kältemittel und Flüssigkeitsverlust
    • Heinzelmann
    • 28. Juni 2025 um 17:52
    ART-001000-CSF-Aluminium-Kuehler-Mercedes-W201-190E-2.3-16-2.5-16-Evo-A2015005303-Luefter-Halterung-800x800.jpg
    CSF Aluminium Kühler Mercedes W201 190E 2.3-16 2.5-16 Evo A2015005303 A2015006103 - rpm-depot.de
    Hochwertiger Aluminium Wasserkühler für Mercedes 190E 16V Modelle mit bester Passgenauigkeit. Ersatz für die nicht mehr erhältlichen Kühler A2015005303 und…
    rpm-depot.de
    Der Ölkühler des Automatikgetriebes ist beim W201im Motorkühler hier z.B. auf der rechten Seite integriert (die zwei kleinen Anschlüsse)
    Ein Prima Teil zum "Schnäpchenpreis" :ironie:
    • Heinzelmann
    • 28. Juni 2025 um 15:15
    Zitat von Jubel201
    Allgemein habe ich absolut keine Ahnung von Klimaanlagen.
    Vielleicht kann mir jemand mal generell erklären wieso 2 Wärmetauscher hintereinander verbaut sind und welche Funktion die übernehmen
    Ist das immer der Fall oder nur wenn das Auto eine Klimaanlage hat?
    Das muss ja nicht so bleiben :)
    Der Motor hat einen eigenen Kühler und die Klimaanlage auch, Kondenser genannt, manche Fahrzeuge haben auch noch einen Ölkühler für den Motor davor und für das Automatikgetriebe (wenn vorhanden) + die Servolenkung.
    Dein Wagen hat nur Motor/Klima Wärmetauscher oder hast du einen Automatikwagen?
    Wärmertauscher ohne Ende 8)
    • Heinzelmann
    • 28. Juni 2025 um 08:39
    Hier ein Mopf 2,3 mit sehr wahrscheinlich auch wenig fachgerechter Nachrüst Klimaanlage mit dem "Minikühler" vom 1,8er/2,0er :/ Mercedes-Benz 190E 2.3 AVANTGARDE AZZURRO 1 of 950 S.DACH Klim in München
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-benz-190e-2-3-avantgarde-azzurro-1-of-950-s-dach-klim/3119303011-216-6481
    • Heinzelmann
    • 27. Juni 2025 um 21:42
    Zitat von Jubel201
    Okay
    Dann werde ich wahrscheinlich einen ähnlich großen Kühler mit den passenden Anschlüssen finden müssen und der muss dann passend gemacht werden 🥴
    Worauf sollte ich sonst noch achten? R134a sollten wahrscheinlich nahezu alle Kondensatoren können, oder?
    Die Kondensatoren sind beim Kältemittel egal, die Dichtungen beim Kompressor und Expansionsventil sind das Problem, die kommen nicht dauerhaft mit dem neuen Öl klar, also R12 im Vergleich zu R134a
    • Heinzelmann
    • 27. Juni 2025 um 21:33
    Zitat von computertod
    Heinzelmann
    Ich will nicht klugscheißen, aber das erste Bild ist ein 124er und das zweite zeigt ebenfalls eine Nachrüstklima. Letztere sieht auch nur der originalen Anlage im Vormopf ähnlich, Mopf ist nochmal ganz anders.
    Und wegen dem kleinen Wasserkühler, das haben tatsächlich einige nicht originale Nachrüstlösungen so gemacht.
    Korrekt, hatte das Bild aus einem anderen W201 Forum, habe es ersetzt.
    Bessere Bilder später, bei mir steht noch ein 2,6er mit originaler Anlage in der Halle, habe ich jetzt aber keine Bilder von, sorry.
    Mit einem zu kleinen Motorkühler ist leider sehr nachteilig, da der Motorkühler eh schon zu klein dimensioniert ist, z.B. bei Passfahrten o.ä.
    In jedem Fall hat der 2,3er Vormopf im zweiten Bild einen großen Motorkühler fast über die gesamte Breite.
    • Heinzelmann
    • 27. Juni 2025 um 21:14
    Zitat von Jubel201
    Sooo ein Update:
    Der Klimakondensator ist an der eingekreisten Stelle undicht. Gibt es diesen Kondensator noch zu kaufen? Ist der Standard oder Nachgerüstet?
    Reparieren ist wahrscheinlich kaum möglich nehme ich an.
    Nee, kaputt heißt Mülleimner.
    Da hat ein Bastler alles gegeben, du hast eigentlich einen viel zu kleinen Motorkühler, im Original sind serienmäßig z.B. bei einem 2,3 Ltr. Motor mit Klima größere Motorkühler verbaut als bei Fahrzeugen ohne Klima.
    Egal du brauchst einen Kondenser der an deine Schlauchleitungen passt, wie groß der ist eher Nebensache. Der Rest ist die Bastelarbeit des Vorgängers fortsetzen, wenn diese Anlage wieder funktionieren soll.
    So sieht das bei einer original verbauten Klima-Anlage aus mit zwei elektr. Lüftern. beim 2,6er
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-benz-190e-2-6-klima-sportline-5gang-oldtimer/3084502697-216-5075
    Mercedes Benz 190e 2,6 Klima Sportline 5Gang Oldtimer in Bad Kreuznach
    beim 2,3er mit einem elektr. Lüfter , man beachte wie groß der Motorkühler ist
    Mercedes 190 E 2.3: dieser schöne 190er kommt mit Vollausstattung - AUTO  BILD
    Gab hier kürzlich einen Thread mit dem Thema, der Kondenso würde aus UK beschafft, hier kaum noch zu bekommen.
    Klimakondensator
  • Mein 1985er 190 D und ich
    • Heinzelmann
    • 25. Juni 2025 um 08:27
    Guten Morgen Thomas,
    bezüglich Undichtigkeit, wenn der Diesel-Thermostat (noch) dicht ist könnte auch die Einspritzpumpe oben an den Anschlüssen für die Einspritzleitungen undicht sein? Dichtungen kann man so wechseln.
    Alles alt und mürbe (Dichtungen /O-Ringe).
    Ich bewundere deine Geduld mit dem Schlüssel und Schloss-Kram, ich habe den ganzen Plunder einfach weg geworfen und einen originalen gebrauchten kpl. Schloßsatz eingebaut, die gibt es teilweise noch in sehr gutem Zustand für ca. 220-280€ beim "Schlachter", für mich Problem gelöst.
  • OM602-962, 2,5ltr. Turbo Mortor, welcher Lader ist geeignet?
    • Heinzelmann
    • 24. Juni 2025 um 18:42
    So der "2,5er Turbo-Kamerad" ist nun bei mir angekommen.
    Etwas verstaubt aber sonst äußerlich im guten Zustand, nicht undicht und die Riemenscheibe an der KW sieht noch neuwertig aus, scheint nicht allzu viel gelaufen zu sein bevor der Unfalltod den Spender ereilt hat?
    IMG-1139.jpg IMG-1140.jpg IMG-1141.jpg IMG-1142.jpg IMG-1144.jpg IMG-1145.jpg
  • W201 vordere Querlenker, Standard FW und Sport FW, Unterschiede?
    • Heinzelmann
    • 24. Juni 2025 um 09:10
    OK,
    jetzt habe ich das kapiert, die Querlenker unterscheiden sich nur durch die unterschiedlich harten Elastomere der Lager, die Blechprägeteile der eigentlichen Querlenker sind gleich.
    Dann werde ich mir mal die nagelneuen Lemförder-Querlenker für ca. 85€ pro Stück sicherstellen. :)
    [danke]
  • Hinterachse
    • Heinzelmann
    • 24. Juni 2025 um 09:09
    Zitat von Gunna
    Furbie meint nicht nur die Excenterschraube an der Spurstrebe, die alle haben.
    Und zwar haben die alten , in dem Fall bis 03/86, oben an der Sturzstrebe ebenfalls einen Excenter und der wäre bei Demontage zu markieren
    Das sollte aber bei Bj.92 keine Rolle mehr spielen.
    anyway, auch hier ist wegen einer in jedem Fall fälligen Achsvermessung eine Markierung schön aber überflüssig.
    Die Sturzeinstellung HA ist aktuell nur noch über andere einstellbare Surzstreben (z.B. mit PU-Lagern von Silverlink, o.ä.) möglich und bei Tieferlegungen auch eventuell sehr sinnvoll.
    Das alte Zeug der frühen Vormopf W201 Baujahre dürfte kaum noch verfügbar oder funktionsfähig sein, außer bei Museumsfahrzeugen. :)
    Ich finde Bilder erklären mehr als tsd Worte, ein geniale Erfindung diese Youtube Filmchen, wo man schauen kann wie`s geht, nicht nur beim W201. :thumbup:
  • Hinterachse
    • Heinzelmann
    • 22. Juni 2025 um 21:30
    1. Die Kerbe an den Traggelenken bezieht sich nur auf die Vorderachse.
    Guckst du hier:
    Externer Inhalt youtu.be
    2. Exenterschrauben an den Spurstangen der HA sind für alle Modelle gleich, wenn du die Achsen überholt hast ist eine Achsvermessung/Einstellung erforderlich, Markierung überflüssig.
    Guckst du hier:
