Mein 190 E 2.0
  • Ich bin heute zufällig über mein Ersatz-Thermostatgehäuseunterteil gestolpert. Falls die Werkstatt das nicht hinbekommt, lass die auf keinen Fall eines bei MB holen, wer weiß wieviel das wieder kostet :rolleyes:
    Du kannst meins für 15€ inkl. Versand haben. Die Schrauben dafür und die für den Deckel kann ich dir dazulegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nochmal brauche ist sehr gering :D
    Basti
  • Weis das jemand zufällig?
    was ist denn die Teilenummer für den kurzen Wasserschlauch?
    :thumbup:
    Danke im voraus.
    gute Neuigkeiten was das Auto angeht - schlechte was den Geldbeutel betrifft.
    Sie hatten wohl ziemlich damit zu kämpfen die Schrauben zu lösen - hab ich ja schon vorher prognostiziert. Aber Sie haben es schlussendlich hinbekommen (alles andere wäre ja auch ziemlich blöd gewesen).
    Das war es erstmal für die nächsten Wochen mit Veränderungen am Auto - Daumen drücken das keine neuen Baustellen auftauchen!
    Über überaltertes Kühlwasser kann sich der Benz nicht beschweren - 3. kompletter Austausch seit Oktober '14.
    Basti1990 Danke für das freundliche Angebot - aber hat sich ja jetzt erledigt.
    (Nach meinen Recherchen gibt es das Unterteil beim freundlichen Thekenmann nicht mehr - belehre mich einer eines besseren falls ich falsch liege.)
    oberst234 Ich weiss die Nummer nicht. Aber da findet sich schon jemand!
    Grüße,
    Felix
    Das steht noch an:
    ABS-Problematik
    Wagenheber-Aufnahme
    Kofferraumdeckel tauschen
    Nachbau-Kotflügel vorne links wg. Rost tauschen
    Nachbau-Kotflügel hinten rechts wg. Rost tauschen
    Rostvorsorge
    derzeitige Kosten pro KM in Euro: 0,2642 (Instandhaltung & Unterhalt)
  • T993 Laut der Teilesuche von Mercedes gibt es die Nummer nicht mal. Oder ich kann der Internet nicht bedienen!
    Das steht noch an:
    ABS-Problematik
    Wagenheber-Aufnahme
    Rostvorsorge
  • Das ist aber auch nicht "DIE" Mercedes Teilesuche Seite ;)
    Das steht noch an:
    ABS-Problematik
    Wagenheber-Aufnahme
    Rostvorsorge
  • Das steht noch an:
    ABS-Problematik
    Wagenheber-Aufnahme
    Rostvorsorge
    Deine Teilesuchseite dient rein der Preisabfrage.
    Man beachte "Mercedes-Benz Classic Teilesuche" ist etwas irreführend.
    Nicht aufgelistete Teilenummer gibt es denoch, die sind nur in der Preisliste nicht hinterlegt.
  • Das ist natürlich eine einleuchtende Erklärung! Dann habe ich das auch begriffen, danke :)
    Das steht noch an:
    ABS-Problematik
    Wagenheber-Aufnahme
    Rostvorsorge
  • Ein kurzer Zwischenbericht aus dem Osten der Republik, "El Bornito" lebt und fährt und und und. 8)
    Heute hat es den Krümmer "entschärft" (laut Aussage meiner Freundin, die mit dem Benz nach Hause gefahren ist). Da der Tausch sowieso für dieses Wochenende geplant war und der Wagen auch dort angekommen ist wo er hin musste - zur Werkstatt - ist ja nochmal alles gut gegangen. Was aus einem kleinen Riss in den 5 Monaten geworden ist...
    Nebenbei wird hoffentlich die ABS Problematik in der Werkstatt gelöst, vorne links wird der Sensor jetzt probehalber auch mal getauscht. Noch einen Öl-Wechsel, einen neuen Stern und schon kann das Abenteuer Stuttgart beginnen.
    • Die Ventildeckeldichtung soll noch getauscht werden, die örtliche Werkstatt möchte dafür circa 45 Euro. Angemessen? Scheint mir irgendwie ein bisschen zu teuer.
    • Austausch des Getriebeöls soll dort 125 Euro kosten - ist das im Rahmen?
    So das war es erstmal von meiner Seite - die Prüfungsphase ist wie immer voller Freizeit ;(
    Grüße,
    Felix
    Das steht noch an:
    ABS-Problematik
    Wagenheber-Aufnahme
    Rostvorsorge
  • Hallo aus dem Schwabenland,
    heute hat der Bornito seinen 23. Geburtstag. :torte: Zur Feier des Tages hat er die 291.291 KM erreicht und wurde dafür mit einem vollen Tank belohnt. :dance:
    Über das Wochenende geht es nach Dortmund in die alte Heimat.
    Blöd nur, dass das Klappergeräusch immer noch da ist...
    Grüße,
    Felix
    Das steht noch an:
    ABS-Problematik
    Wagenheber-Aufnahme
    Rostvorsorge
    ein (Lebens-)Zeichen von meinem Bornito und mir.
    Zurzeit quietscht der Kleine vorne rechts, ich tippe auf ein Problem mit der Bremse.
    Das Rattern im Rückwärtsgang ist immer noch da...
    Und jetzt kommt ein Problem mit DZM, ATA. Während der Fahrt geht beides einfach aus - und von alleine ein paar Minuten später auch wieder an. Sicherung Nr. 10 habe ich mal getauscht, dabei fiel mir folgendes (siehe Anhang) auf. (Dat Metall bei Sicherung Nr. 9) Muss das so? Ich tippe auf nein! Oder?
    Wenn jemand im Raum Stuttgart mal Zeit hat, meldet euch gern bei mir.
    Grüße,
    Felix
    Dateien
    Das steht noch an:
    ABS-Problematik
    Wagenheber-Aufnahme
    Rostvorsorge
    Sicherung 9 ist nicht richtig eingesteckt, die Metallzunge gehört über die Keramik des Sicherungsende.
    die Sicherung Nr. 9 hat aber nichts mit den Symptomen zu tun, laut Beschriftung.
    Die Nummer 10 hab ich wie gesagt schon getauscht. Ich vermute hierbei einen Zusammenhang mit der Temperatur des Motors respektive mit dem Schaltpunkt des Lüfters.
    Grüße,
    Felix
    Edit:
    Das Metallstück hängt nicht an der Sicherung, sieht hier anders aus als in der Realität, sprich die Sicherung 9 ist intakt.
    Das steht noch an:
    ABS-Problematik
    Wagenheber-Aufnahme
    Rostvorsorge
    Einmal editiert, zuletzt von CFC ()
