S204 C220CDI mit Cognac Leder
  • die letzten 3 Bilder sind leider kommentarlos reingerutscht, sprechen aber denke ich für sich
    im Juni war dann die HU fällig, der Prüfer merkte schnell das er nichts finden wird, ich sage zwar immer den Leuten die zur HU fahren, macht alles perfekt und lasst dem Prüfer eine Kleinigkeit, hier war aber gar nichts zu finden
    kurze Zeit später habe ich entschieden doch noch die Bremse vorne neu zu machen, die Beläge fühlten sich glasig an und die Scheiben waren nicht mehr ganz gerade, ich vermute das die Bremse mit der Dachbox doch etwas überanstrengt wurde
    habe erst Textar Scheiben bestellt, die waren aber mies, deswegen auf Nr. sicher und ATE, Textar Beläge haben noch nie enttäuscht durften dann auch bleiben
    es ist noch etwas Material da, aber wie gesagt kein schönes Bremsgefühl mehr
    es waren sogar die gleichen Textar verbaut
    haben aber über 150tkm gehalten
    Bremssättel sind gut
    die Nabe nicht
    normalerweise sollte so eine ersetzt werden, solange habe ich noch nie an einer Radnabe geschliffen
    Am ende war die doch sauber genug
    Bremse gut
    alles gut
  • dann war es an der Zeit meinen Lederpflegekoffer rauszuholen
    ein 50:50 Test ist doch sehr aussagekräftig
    welche Seite ist jetzt sauber
    wenn Leder glänzt, ist es dreckig
    absichtlich mit unterschiedlichen Lichtquellen
    dann auch den Rest
    ein ganz anderes Gefühl
    das Leder hat sogar angefangen nach Leder zu riechen
    ja, der Sitz hat 300000km hinter sich
    bei dem Anblick weiß ich ganz genau warum ich die heute so oft bestellte Stoff/Kunstleder Sitze verachte
    und das Gesamt(kunst)werk
    das Lenkrad war noch ganz gut beisammen, Airbag wurde bei der Rückrufaktion letztes Jahr auch getauscht
    nur durchwischen und gut
    der Lack sieht so ja ganz gut aus, es ist wie auch andere Lacke mit ein C also Keramiclack, Kratzfest, Nannolack oder wie auch immer der genannt wird
    aber bei näherem Betrachten
    nicht gut
    ein Testspot zeigt wie es sein kann
    Mittlere Politur und MidCut Pads auf einer kleinen Exzenter
    das Endrohr für ein Diesel doch ganz gut
    doch es geht besser
  • dann ging es los, ich poliere nicht das ganze Auto am Stück, da habe ich zu wenig Pads, 2-3 Teile Pro Tag
    nochmal vorher
    nachher
    das ist nicht die Decke
    der Wagen hat allgemein kaum Macken, zwei kleine Dellen, keine tiefe Kratzer
    ich sollte mal Bilder draußen machen....
    ich denke das man den Glanz erahnen kann
    die "Farbe" Obsidianschwarz 197 ist bis heute noch im Lackprogramm, seit den 90ern
  • Hi Alex,
    ich bewundere Deine technische Beschlagenheit und Deinen Hang zum Perfektionismus, das Auto in einen Idealzustand zu versetzen. Das versetzte mich als Nichtschrauber, der früher (!) gerade mal Öl und Kerzen gewechselt hat, kurzzeitig in einen Status zwischen Hilflosigkeit und Zweifeln. Was alles müsste an meinem 41Jahre alten 190er schon hinüber sein und warum läuft der überhaupt noch :rolleyes:? Kann ich mich da noch unbeschwert ans Steuer setzen ohne befürchten zu müssen, wegen eines überalterten Dichtrings oder eines nur aus Altersgründen verhärteteten Plastikteils liegen zu bleiben?
    Ich meine: ja! Sooo viele Teile hat der 190er im Gegensatz zu den modernen Autos ja nicht, als dass sie nicht ersetzt werden könnten; der Nachschub ist grundsätzlich auch gesichert und schließlich gibt es dieses Forum.
    Gleichwohl nochmal Respekt für Dein Engagement!
    Horst
  • jetzt zum unbeliebtem Bauteil, ich habe diese Spiegel von Anfang an nicht ansehen können, Riesenohren mit riesigen Blinkern, welche Namen gab es? Elefantenohren, Actrosspiegel.....
    die Spiegel wurden bereits vor dem MoPf geändert, weil doch viele Menschen diese unhübsch fanden, das waren in der Geschichte sicherlich die am kürzesten gebauten Spiegel, die Nachfolger waren tatsächlich hübsch und kleiner...was eigentlich ein Nachteil ist, denn großer Spiegel bedeutet auch das man viel sieht und das ist sehr außergewöhnlich, man sieht wirklich viel, die hübschen Nachfolger waren so hübsch das man die an jeden Mercedes angeschraubt hat
    lange Rede.... ich mag die Spiegel so wie die sind, gerade weil die inzwischen sehr selten sind und den Wagen auch einzigartig machen
    nur leider sind die nicht ganz dicht
    funktionieren zwar noch, aber bald sicher nicht mehr
    also neue originale bestellt (noch am Anfang mit anderen Teilen)
    lassen sich leicht zerlegen
    alt gegen neu, hier sieht man es nicht so toll, die alten sind im Vergleich doch arg malträtiert
    die Gehäusen auch gleich richtig putzen und polieren
    das polierte schwarz ist kaum noch zu sehen
    macht gleich ganz anderen Eindruck
