  2. Gunna
Beiträge von Gunna
  • Komfortblinker nachrüsten
    • Gunna
    • 15. März 2026 um 11:40
    Zitat von Gunna
    Ich blinke gar nicht, ich biege ab, fertig. :D
    [hyenas]
    • Gunna
    • 14. März 2026 um 21:51
    Unglaublich das es das als Set gibt.
    Hätte ich nie gedacht.:huh:
    Hoffentlich passt das im Resume auch Plug&Play in den 190er rein,
    aber das werden ja wahrscheinlich bald berichtet bekommen …..
    Anhand des Preises MUSS man das aber in der Tat mal so richtig wollen. :D
    Edit
    Ich favorisiere meine Variante immer noch.
    • Gunna
    • 13. März 2026 um 01:38
    Zitat von Orste
    Seht selbst (Aufnahme heute): Selbst Golf und Co stellen den guten 190er größenmäßigin den Schatten ....
    Das ist für mich auch ein sehr angenehmer Umstand.
    Gerade auf Zufahrt einer engeren Stelle, wie zb einer Brücke.
    Ich zieh durch, weil schmal, gewand, und flink.
    Der Gegenüber ist völlig überfordert, manchmal hupt er auch grundlos, weil der mit der fetten Karre hat schließlich auch die Vorfahrt geleast.
    Kauf dir ne Karre die du beherrschen kannst, fertig.
    :D
    • Gunna
    • 13. März 2026 um 01:34
    :D
    Genau. :thumbup:
    • Gunna
    • 12. März 2026 um 12:57
    Nachzurüsten ist mit Plug&Play nicht möglich, es gibt da kein Set zu kaufen.
    Selber basteln ist möglich, sofern man die Kenntnisse hat.
  • Ventilführung Prüfen
    • Gunna
    • 12. Februar 2026 um 18:25
    So sehe ich das auch.
    Nur ohne Messuhr, sondern nach Gefühl.
    Bis jetzt hat mich das noch nie enttäuscht.
    Aber jeder wie er möchte und nach seinen Möglichkeiten. ;)
  • Christian's 190E 1.8 in arcticweiß
    • Gunna
    • 28. Dezember 2025 um 07:08
    Hab hier mal was dazu verfasst.
    HUF Schlüsselplättchen Zündschloss - w201.com | 190er-Community
    Moin, bei meinem 1.8er '93 W201 hat das Zündschloss angefangen zu hakeln, daher ausgebaut und geprüft. Wie so oft sind die Plättchen ausgenudelt (was nach der…
    w201.com
  • Kühlwasser Flussrichtung
    • Gunna
    • 17. Dezember 2025 um 11:56
    Rücklauf Heizung.
  • 2.5 Turbo Neuvorstellung
    • Gunna
    • 11. November 2025 um 11:36
    Das ist die heute ganz normale Dieselpest.
    Früher unbekannt, aber heute, Dank Bioanteil, recht oft.
    Der Sprit verfault dann im Tank, wenn dieser zu lange drin ist.
  • Bremsen Verschleißanzeige
    • Gunna
    • 5. November 2025 um 15:34
    Fahrerseite am BKV .
    Flacher Stecker im Halter vom runden Stecker des ABS Sensor.
    Beifahrer im Batteriekasten.
    Flacher Stecker im Halter vom runden ABS Sensor.
  • Motor M102, Nockenwelle
    • Gunna
    • 4. Oktober 2025 um 15:00
    Ganz einfach.
    Nimm ne gute gebrauchte originale, egal 1,8 oder 2,3.
    Auch die ohne S läuft ne lange Zeit, bis das überhaupt kritisch wird.
    Aber dein Ersatzmotor dafür erleichtern würde ich nicht machen,
    sondern eher 2 NW besorgen. ;)
  • ASR blinkt
    • Gunna
    • 2. Oktober 2025 um 02:26
    So langsam wird es warm. ;)
    Guter Einwand. :thumbup:
    Da hat noch keiner dran gedacht das an der falschen Buchse angeschlossen werden könnte
  • ASR blinkt
    • Gunna
    • 1. Oktober 2025 um 15:09
    Ich halte 3s an Masse, vielleicht bist du da zu zärtlich.
    Da ich meistens alleine bin bei sowas, nehme ich ein langes Kabel und mach das Kurz schließen am Zündschloss.
    So seh ich was die ASD Lampe in der Leiste macht.
    Löschen ist dann 15s+ an Masse.
    Tut sich nix, ist wohl das STG verantwortlich.
  • ASR blinkt
    • Gunna
    • 1. Oktober 2025 um 12:41
    Also wenn du das auch richtig ausblinkst sollte das nun gehen.
    Antwortet dir das STG nicht, an was könnte es dann liegen ?
    Mach’s mal auf, vielleicht findest du eine kalte Lötstelle, dann wäre das Problem wie immer einfach, aber man muss dazu das Hirni aktivieren. ;)
  • ASR blinkt
    • Gunna
    • 1. Oktober 2025 um 11:31
    Aha, nachdem nun die ABS Lampe aus bleibt, ist die Stromversorgung gesichert und die Radsensoren in Ordnung.
    Nun mal das ASD richtig auslesen, bzw ausblinken, dann wird dir der Fehler angezeigt.
    Oft ist es der Bremslichtschalter, den kann man zu Testzwecken auch mal überbrücken.
    Bei einem IG Mitglied bei uns war es die Betätigungsspule vom Hydraulikblock.
    (Gleicher Blinkcode)
    Und den Block kann man überholen/reparieren.
    Falls es dich nervt, zieh das STG ab, dann sollte auch Ruhe sein.
    Nice to know:
    Bei meiner Ratte hab ich das alles still gelegt und raus geschmissen
    Dann direkt geschaltete12v auf den Hydraulikblock gesetzt
    Nun kann ich Spulen lassen bis die Reifen weg sind.
    Da schaltet sich bei 35 km/h nix mehr aus.
    [hyenas]
    Edit
    Ich weiß wann die Wiese matschig ist , oder Schnee im Kreisel liegt. ;)
  • ASR blinkt
    • Gunna
    • 29. September 2025 um 13:44
    Das ABS Steuergerät bekommt seine 12v über das ÜSR.
    Dieses könnte wohl defekt sein.
    Liegt dieses nicht an Spannung, schreit auch das ASD Steugerät rum.
    ÜSR also neu und schon könnte alles aufhören mit blinken und leuchten.
  • Etwas ist abgebrochen
    • Gunna
    • 6. September 2025 um 08:32
    Ja, das Aussetzen der Wehrpflicht hat auch seine kleinen Schattenseiten.
    [schnellweg]
  • wo Kabel bestellen
    • Gunna
    • 16. Juli 2025 um 10:31
    Das ist so, den alten musste ausbauen und hin schicken.
    Ich find das aber gut, dann stimmt Länge, oder Pinbelegung ggü. dem Original zu 100%.
    Und du kannst dann auch Somderwünsche einbauen lassen.
    Nachteil, die Karre steht 2 Wochen rum.
    Edit
    Den Anlasserkabelbaum (AKB ) nich vergessen, der ist genauso mies.
    Somit fließen da ordentlich Geldmittel und das kann die Spreu vom Weizen schon trennen. ;)
    • Gunna
    • 15. Juli 2025 um 13:13
    Mercedes Motorkabelbaum und Drosselklappe – MKB-TEC
    Willkommen bei MKB-TEC! Ihr Experte für Old- und Youngtimer seit 2015 – Mercedes Motorkabelbaum & Drosselklappe Reperatur und Instandhaltung
    mkb-tec.com
    Da wirste eventuell fündig.
  • mein Baby in Astralsilber
    • Gunna
    • 9. Juli 2025 um 10:42
    Ich weiß, im Lehrbuch steht, eben das es nicht geht.
    Alle Leute sagen geht nicht, um gottes Willen.
    Aber damals in der Lehre hat mich bei so Sprüchen der alte Schlossereimeister das Lehrbuch quer fressen lassen.
    Trocken ohne Ketchup.
    Ein Urvieh mit 150kg und Pranken so groß wie Teller.
    Da lag einfach keine Intervention. drin. 8o
    Es geht. ;)
    Man muss halt mal damit anfangen und testen wie es geht.
    Wer nie was anfängt, wird auch nie fertig.
